홈/ 질문/Q 47089
등록일: 2004-07-122004-07-12T08:24:14+09:00 2004-07-12T08:24:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref도면에 대해…
안녕하세요
건축도면을 받았는데…외부참조화일이 있더군요
외부화일은 바인딩에서 insert를 선택해서 깨면 도면이 전체적으로 다 나오는걸로 알고있는데…안되네요…깨서 작업을 해야하는데…물론 외부참조화일에 들어가 수정할수도 있지만…
  • 27 조회
      2004-07-12T09:20:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 9:20 am
      사용해야 합니다. 왜냐하면.. xref 는 블럭이 아니라… 말 그대로 외부의 파일을 불러 들인것이기 때문에 .. 외부 파일을 본 파일 속성으로 변경 부터 해줘야 하기 때문에. xbind 를 사용 하는 것 입니다
      2004-07-12T09:18:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-12 9:18 am
      원본을 수정하면…. 참조된 부분도 자동적으로 수정이 되며…. xref 로 불러들여진 것은 .. 골든레몬타임님께서 말씀하신 깬다는 의미가 무엇인지는 모르겠지만. explode 가 아니라 xbind 라는 명령을
