홈/ 질문/Q 42177
등록일: 2003-11-042003-11-04T14:36:41+09:00 2003-11-04T14:36:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref도면, 160번부터 164번까지 들어잇다는데.. 162번까지 뿐이 없네요,,
제가 xref라는것도,,어제…도움주신 분들 덕에 알앗고,,
그래서,,그것에 대한 책을 읽으며,,작업을 하는데요,,
이도면은 한 화일에 5장의 도면이 잇다는데…
전 두장이 안보여요,,
혹여 레이어가 잠긴건가 싶어서 레이어를 확인할라치면,,
캐드가 멈춰버립니다..
도면이 잇기는 한가요,,?
알려주세요
  • 22 조회
      2003-11-04T15:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 3:41 pm
      x-ref
      2003-11-04T18:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 6:43 pm
      xref 파일은 원본 파일이 없으면 파일 확인이 불가능 합니다. ^^본 첨부 파일을 확인 한 결과 sheet 는 분명 5개 이네요.. 허나 참조된 파일은 "TITLE.dwg" "A-035 10층평면도(변경후)"
      2003-11-04T18:45:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-04 6:45 pm
      위의 두 파일도 함께 있지 않으면 도면을 볼 수가 없습니다. ^^; 그리고 레이어를 켜도 캐드가 다운 되는 현상은 없습니다. 결론은.. 참조 도면이 없어 명확한 확인 불가. ^^;
