홈/ 질문/Q 88489
등록일: 2010-08-162010-08-16T17:52:44+09:00 2010-08-16T17:52:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref된 이미지파일 네트워크상에서의 작업중 오류.
그러니까..
제가 있고 차장님이 계시고 과장님이 계신데
차장님의 하드디스크를 저와 과장님이 네트워크로 연결해서 쓰는데요
제가 xref로 이미지를 불러놓으면 차장님이 도면을 열었을때 이미지가 안떠서 found at을 해야만 합니다. 그렇게 차장님이 해놓으시면 제가 열었을때 또 안보여서 다시 found at을 합니다.
그러면 또 차장님이 안보이고..-_ -;;(안보인다는건 이미지가 안뜨고 텍스트로 경로끝에 ??가 뜬다는 겁니다..물론 당연히 같은폴더 같은 이미지를 엽니다. found at이 아니라 그냥 새로 이미지를 넣어도 그렇습니다.그 이미지는 같은 디스크에 있습니다.(폴더는 이미지폴더를 따로))
그런데 과장님은 차장님이 작업해도 보이고 제가 작업해도 보이고 과장님이 작업한건 저도보이고 차장님도 보입니다. 즉 과장님은 아무 문제가 없는것이지요.
그런데 저랑 차장님만 서로 이미지를 넣어서 저장하면 안보이게 됩니다..
도면을 작업하는데 서로 막 열었다 닫았다 하는데..이미지가 안보이니 이건..네트워크상의 문제는 아닌것 같고요. 캐드의 옵션 문제인거 같은데 혹시 해결방법 아시는부운~?(물론 차장님이 저장하시고 제가 열어서 이미지 안보이는 상태에서 제가 출력하면 이미지가 안나옵니다)
도와주세요 ㅠ!
마음으로 사례하겠습니다!
아 그리고..text window는 왜뜨는거죠? F2로 열고닫는건 알겠는데 새파일을 열때마다 이게 뜨네요
어느날부터 갑자기..-_ -;;;
  • 35 조회
      2010-08-17T11:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-17 11:16 am
      그럼 이미지를 캐드에 한 파일에 넣어버리세요…
      이미지 캐드상에 넣는 방법은 이미지를 그림판으로 열어 컨트롤+a 캐드로가서 컨트롤+v
      하시면 캐드상에 이미지가 부착이 되지요…이미지를 캐드상에서 바로 수정도 가능합니다.
      2010-08-16T18:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-16 6:03 pm
      댓글 감사합니다! 그런데 경로는 당연히 동일합니다..ㅠㅠ
      경로가 다르다면 과장님것도 안뜨겠지요 ㅠ 그래서 경로나 네트워크상의 문제는 아닌것 같습니다!
    4. 커마자씨 Lv.0
      2010-08-16T17:57:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-16 5:57 pm
      경로의 문제 아닐까요?
      세분 모두 동일하게, 여서서 작업을 하시는 게 좋겠습니다.
      예를 들어, 한 분의 컴퓨터 이름이 AComputer 라고 하고, 공유폴더를 Share 라고 하는 경우,
      모두, \AComputerShare 에서 작업을 시작하세요..
      이미지도 위의 경로에 동일하게 넣은 다음에 외부참조 하시고요..
