홈/ 질문/Q 89143
병기똥
병기똥Lv.0
등록일: 2010-10-102010-10-10T17:07:25+09:00 2010-10-10T17:07:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref들어있는도면인데 복사를 어떻게 하는지요?
안녕하세요.
도면을 복사해서 다른도면에 붙여넣기하면 주소만 나오고 복사가 되지 않는데 이거 어떻게 해야하나요.
XR치고나서 마우스 오른쪽누르면 다른건 bind명령이 되는데 기초파일.dwg만 bind명령이 먹지 않고 복사해도 따라오지않고 주소만 나오구요. 그래서 결국은 기초파일을 열어서 복사하고 다른것 복사해서 붙여넣고 2중일을 하게 되는데 한번에 할수 있는방법이 없나요.
꼭좀 부탁드립니다. x-ref초보라 정말 힘들어서요.
  • 2k 조회
    2. 종여리 Lv.0
      2010-10-11T00:01:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-11 12:01 am
      xref 명령어를 실행하면 외부참조 대화상자가 나오죠
      여기에서 외부참조된 파일들이 나열되는데
      참조되지 않은 파일을 선택해서 아래쪽에서 저장경로  밑에 찾은위치 (영문판은 영어로 되어 있겠죠) 의 … 버튼을 눌러 해당 파일의 경로를 다시설정해주면 됩니다.
      2010-10-10T22:06:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-10 10:06 pm
      도면파일을 올려봐주시죠~~
      백문이 ~~ 일견 이라는말도 있잖아요
      사실은 저도 궁금해서 ㅎㅎ
