홈/ 질문/Q 95173
등록일: 2012-05-142012-05-14T19:30:48+09:00 2012-05-14T19:30:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref로작업한 파일 세움터 올릴때 어떻게 해야 하나요?
안녕하세요.
오늘 질문은
‘xref로 작업한 도면을 세움터에 올릴때 어떻게 해야 공무원으로 부터 전화가 않올까요?’
입니다.
경로 걸어주지 않고 볼수 있는 방법이 없을 까요?
예를 들어서 도면 시트를 xref로 불러와 작업을 했습니다.
작업한 최종도면을 메일이나 세움터에 보내면 어려움 없이 일반도면을 보듯이 하는 방법이 있을까요?
  • 887 조회
      2012-05-14T19:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 7:37 pm
      ArchiOffice Xpress의 XTRANS에서 폴더 선택하심, 하위폴더 도면까지 수백수천장 한번에 결합할 수 있어염…^^
      별도 도면으로 생성하심, 원본도면은 외부참조로 계속 작업할 수 있으니, 여러모로 편리할 겁니다…^^
      2012-05-15T00:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-15 12:49 am
      넵..
      드림(DREAM)의  MDWG- 다중도면 일괄 처리를 사용하시면
      1. 가장 안전하면서 (실무종사자가개발& 많은 현업종사자가 사용중)
      2. 빠르게 처리 할수있습니다…
      게다가 드림의 다중처리유틸은  초급사용자던 고급사용자던 모두
      만족시키는 확장성이 좋은 유틸입니다…
      일례로
      XREF다중삽입은 기본이고,
      시스템변수들조차도 다중적용가능함으로 응용하기따라 엄청난 작업효율을 가저옵니다
      즉, 삽입축척을 미터에서 미리로 모두바꾼다던지,(변수 INSUNITS로)
            폴리라인두께를 일괄 폴더째로 통일시킨다던지 등등
             응용하기따라 무한합니다…
             저는 주로 해치뒤로/도면감사/글꼴대치 등등을 점심시간에
             데이터드라이브(D방)통째로 돌립니다…
      게다가 드림은  개발자가 설계인이라 홈피에서 무료배포하는 유틸입니다…
      250여개의 유용한 명령들로 그어떤 유료유틸보다강력합니다…  게다가
      수많은 사용자가 사용함으로 실무에서검증된터라 오류도 거의없습니다
      갠적으로 이분은 설계업계의 안철수쯤되는분으로 돈벌이로 이용했으면
      큰돈을 버셨겠지만,,  무료배포에 무상업그래이드까지 하시니 참으로 감사할따름입니다..
      http://autoc.tistory.com/category/Dream
      받으시고 메뉴얼꼭읽어보시면 큰도움됩니다…
      설치해보시구 안되면 글주셔요
      첨부: 다중도면일괄처리 그림
