홈/ 질문/Q 73863
수댕
수댕Lv.0
등록일: 2008-03-062008-03-06T21:04:34+09:00 2008-03-06T21:04:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref로 불러들였는데..(급함~~)
급하게 질문하나 드립니다.
xref로 불러들였는데 원본도면과 축척이 틀리게 (자동으로) 되요
한변의 길이를 재어보면 원본은 크고 불러들인 도면에서의 길이는 작아요
여태껏 이런 경우는 한번도 없었는데 도대체 왜그렇죠?
고수님들 좀 가르쳐 주세요~
  • 33 조회
    2. 수댕 Lv.0
      2008-03-07T15:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-07 3:19 pm
      감사합니다~~~^^
      2008-03-06T22:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 10:29 pm
      넵. 그건 단위설정차이때문인데요… 컴맨드에서 units명령을치시면 밀리미터나 인치등의 단위를 조정합니다. 작업화일과외부참조화일의 유니트를 같이맞춰준후 xref하시면 됩니다.(예: 밀리미터로 통일)
      2008-03-06T21:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-06 9:53 pm
      xref치고 경로 설정해서 하신거죠? 나또한 그런적이 없는데 이상하네 도면 자체를 그렇게 했다면 블럭잡아서 스케일 다시 조정하시는게 ~~
