홈/ 질문/Q 65431
등록일: 2007-02-132007-02-13T13:27:02+09:00 2007-02-13T13:27:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref로 작업한 도면만 출력이 안됩니다 조급합니다 구해주세요
수고많으십니다 운영자님 제목대로 xref로 작업한 도면만 출력이안됩니다 (xref로불러와서 해당화일에서 추가로 작업한 것만 출력되고 불러온 도면은 출력이 안되는데 왜그러는건지요…어제까지는 잘되었거든요 갑자기)…..도와주세요 고수님들…..~~~~~~~~~
  • 9 9 답변
  • 28 조회
    9 답변
      2007-02-13T14:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 2:02 pm
      불러와서 추가한것이랑 불러온 도면이랑 모가틀린지여?? 같은말인거 같은데..말이 이해가 잘되질 않습니다..도면첨부해 주시면 더 정확한 답변이..
      2007-02-13T14:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 2:17 pm
      ?? 혹시 xref 레이어가 defpoins 거나 출력잠금 상태아니예요?
      2007-02-13T14:21:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 2:21 pm
      ^^ 최동범님 말씀이 가장근접할꺼같네여..^^ 레퍼런스에 어느건 출력되고 안되는건….^^
      2007-02-13T14:32:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 2:32 pm
      원본화일은 출력이 되는데 xref불러온 화일은 출력이안됩니다.
      2007-02-13T14:46:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 2:46 pm
      파일을 올려봐주세여…
      2007-02-13T14:55:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 2:55 pm
      네 그렇게하겠습니다 님..고맙습니다
    8. [Deleted User]
      2007-02-13T15:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 3:39 pm
      클릭해서 보세여.
      빨간색 밑줄친부분보세여… xref 레이어 : 칼럼
      xref로 걸린도면과 안쪽에 객체 칼럼 레이어들이 다 출력이 안되게 인쇄설정이 꺼져있네여..
    9. [Deleted User]
      2007-02-13T16:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 4:13 pm
      하루님 감사합니다…..구해주셔서…
    10. [Deleted User]
      2007-02-13T17:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 5:11 pm
      전 다 잘나오는데…..플롯 스타일을 함 바꿔보세요 특정색만 안나오는건지..
