홈/ 질문/Q 41299
등록일: 2003-09-212003-09-21T14:44:18+09:00 2003-09-21T14:44:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref를 현 도면에서 다른 도면으로 copy…
안녕하세요
xref이 포함된 도면에서 xref과 다른 여러 객체를 카피해 (ctrl+c)를 하여 다른 새 도면에 객체를 복사 했는데
일반 객체들은 카피가 된는데 xref화일들은 화일명에 문자만 써있습니다 그래서 xref 경로를 지정할려고 하는데
xref창을 열고 보니 경로는 하나도 없더군요..
한두가지 화일이면 그냥 하겠는데 좀 xref화일들이 많아 좀….
그럼 부탁합니다..
  • 32 조회
      2003-09-21T16:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-21 4:03 pm
      xref로 참조된 도면은 다른 블럭들 처럼 보이지만 복사가 불가능 합니다… 다른 도면에서 xref 기능으로 다시 불러들여야 합니다… ^^
      2003-09-22T08:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-22 8:40 am
      자세한 내용은 왼쪽 메뉴중 Tip&tech 방의 xref와 경로라는 제목의 글을 참조하세요… ^^
