지적도 파일이 너무 잘게 잘라져 있어서 필요에 따라 9개씩 합쳐두려고 합니다.
그런데, 이 파일들이 xref가 포함되어 있어서 copy&paste 나 wblock, 다시 xref하는 것으로는 붙질 않는것 같습니다.
일부레이어가 복사되지 않습니다.
bind를 해보기도 했는데 마찬가지더군요.
참고로 Duplicate definition of block …. ignored.등의 표현이 나옵니다.
가능하면 외부파일로부터 독립된 파일로 만들어서 편집이 가능하면서도 이전의 레이어 사항을 유지하면 합니다. 좋은 방법 없을까요?
이게 안된다면 xref 원본파일을 이용해서 원한는 크기의 도면을 만들수는 없습니까? 원하는 크기와 위치의 영역을 지정하고 그부분에만 다른 파일이
참조되게 할수 있습니까?
제게 떨어진 일이긴 한데, 사무실에 컴퓨터하는 사람이 저밖에 없어서 물어볼 사람도 없네요.
도와주세요..
두분말씀 모두 감사드립니다.
이해가 안되시는부분은 검색란을 이용하시고 책이 있으시다면…xref 에 관한곳을 한번 정독 하십시요
간단하게….지적도 파일을 일단 한개 파일로 다 붙이십시요….그파일을 xref 한개로 잡으신후….불러들여서 xclip을 이용하여 원하는 크기로 잡으십시요…^^
modify-clip-xref를 이용하면 xref로 불러들인 도면을 원하는 크기대로 다시 자를수 있습니다
