홈/ 질문/Q 48066
등록일: 2004-09-012004-09-01T11:00:53+09:00 2004-09-01T11:00:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF사용에관하여, 질문드립니다.
안녕하세요?
xref를 사용하여,도면의 도곽을 작성하는데요.
다른이름으로 다른폴더에 저장시에는 그도곽이 제대로 뜨는데,
ctrl+c ctrl+v를 이용하여, 새화면에 붙일때는
왜 이런메세지가 나오고,
** Error: “box” is already a standard block in the current drawing.
다시 xref명령을 쓰려해도 안된다고 나오는지 잘 모르겠네여
강좌에 xref를 보았지만, 왜그런지 모르겠어여.그리고, XREF를 사용할때
실무에서 다른컴퓨터로 가져가는 경우가 많은데, 이때 경로를 저장하지 않고 줘야하나요?/ 아니면 경로가 벌써 저장해놓은경우는 어떻게 해야하나요?
  • 81 조회
      2004-09-01T11:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 11:04 am
      xref 경로에 대한 내용은 좌측 TIp&tech 5번을 참조를 해보세요. (이미 봤는지 모르겠군요.)
      2004-09-01T11:04:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 11:04 am
      첫번째 질문은 해당 error 문구를 해석해보시면 되구요. 두번째 질문은.. 좌측 Tip&Tech 에 가시면 도움이 될만한 사항이 있습니다 참조 하세요 ^^
      2004-09-01T11:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 11:06 am
      1. "box"라는 이름의 블록이 도면에 이미 있는데, 여기에 중복된 (내용은 다른) 같은 이름의 블록이 들어오니까.. "에러: "box"는 현재도면내에 이미 존재하는 표준블록입니다."라고 하는것이죠
