홈/ 질문/Q 84976
소금인형21
소금인형21Lv.0
등록일: 2009-11-272009-11-27T16:43:17+09:00 2009-11-27T16:43:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref에서 레이어 끄기 오류 해결 방법좀 알려주세요
제가 도면을 xref로 작업을 하고 있습니다.
작업중 작업도면에서 레이어 관리로 들어가 xref된 원본 도면의 레이어를 꺼야 돼는 상황이 자주 발생을 하는데요…..  간혹 어떤 도면은 레이어 관리에 들어가서 도면을 끄고 작업을 하는데 작업중에는 괜찮은데 파일을 저장하고 다시 열 경우에는 모든 레이어가 켜지는 상황이 발생을 해요…. 그래서 처음부터 다시 레이어를 끄게 되는데요…. 다른 파일을 괜찮은데 꼭 한두개가 발생을 해서요… 이럴경우 해결하는 방법이 있을까요?
해결방법 부탁드립니다.   그럼 좋은 하루 되세요!!!!
  • 208 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-11-27T16:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-27 4:57 pm
      visretain<1>로 설정해서 해보세요
