홈/ 질문/Q 43813
등록일: 2004-01-292004-01-29T17:11:15+09:00 2004-01-29T17:11:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref와 xattach명령의 차이점과 쓰는 방법
캐드 책 펴놓구요..공부 하는데..
이 두 명령어는 아리송하네요!!
같은 일을 하는거 같기두 하구….
각각의 쓰임새를 자세히 설명 좀 해주세요!!
부탁드립니다.
참….근데요..
제거 어디서 받은 도면을 보니깐…
한 폴더안에…도면 박스를 그려놓구…
다른 도면에..그 박스를 사용해요.. 연결되어 있어서.. 도면 박스를 수정하면 다른 도면에 연결되어 있는 박스도 수정이 되더라구요..
근데 그건 그 폴더 안에 있는 박스만 수정이 되거든요..
외부참조는 그 폴더안에 있지 않아도 경로를 다읽고 변경이 되는데..
위에 설명한 건 어떤 명령어를 써서 해 놓은걸까요..
혹 아시는 분 갈켜주세요..설명이 좀 부족한듯 싶지만..ㅡㅡ^ 부탁 드립니다.
  • 530 조회
      2004-01-29T17:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 5:28 pm
      좀더 자세한 내용은 tip&tech에 제가 올린 “xref와 경로”라는 글을 참조
      하시구요… 여기서는 간단히 설명드릴께요…
      xref는 external reference 즉, 외부 참조라는 뜻입니다…
      이 기능은 insert와 같이 도면내에 block으로 인식되어지나 block과는
      약간 다른 개념입니다…
      말 그대로 외부참조이므로 밖의 도면을 참조만 할뿐 그 안에서는
      편집되어지지 않습니다…
      외부참조를 사용할 경우 용량면이나 속도면에서 탁월한 효과를 보실수
      있습니다… 게다가 작업 특성에 맞추어 사용만 잘하면 훨씬 많은 장점들을
      직접 확인하실수 있으실 겁니다…
      xref 기능중에 attach, detach, bind, reload, unload등이 있는 것입니다..
      두 기능이 어떻게 다른가의 문제가 아니라 xattach가 xref 기능중 하나인
      것입니다…
      바로 외부참조를 시작하면서 도면내에 첨부를 하는 것이죠…
      detach는 더이상 사용하지 않기위해 도면내에서 첨부 삭제하는 것이구요…
      bind는 더이상 참조가 아닌 insert하여 도면내에 삽입시키기 위해
      사용되는 것입니다…
      reload는 참조된 도면이 약간 수정되었을 경우 이 기능을 눌러주면
      수정된 부분이 반영되게 됩니다…
      unload는 참조된 도면을 잠시 보이지 않게 해두지만 경로는 도면내에
      남아있게 되어 나중에 다시 reload할때 도면내에 참조되어 집니다…
      이정도면 대강 설명이 된것 같은데요…
      좀 더 자세한 내용은 tip&tech의 제 글을 참조하시기 바랍니다…
      도움이 좀 되셨나요?
      그림아이였습니다…
      2004-01-29T17:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 5:47 pm
      xref입니다 검색창에서 검색해보시면 좋은 답글이 많이 있습니다 *^^* 즐거운 하루 되십시요
      2004-01-29T18:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-29 6:11 pm
      감사합니다..더욱더 열씨미 공부해야 할꺼 같네요~^^
