홈/ 질문/Q 76157
등록일: 2008-07-112008-07-11T14:44:43+09:00 2008-07-11T14:44:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref작업시 불러온도면 레이어 변경방법이 있나요?
xref작업시 불러온도면을 창호 평면으로 색깔8번으로 바꾸려고 하는데
방법이 있나요?
  • 5 5 답변
  • 879 조회
    5 답변
      2008-07-11T14:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 2:50 pm
      외부참조는 변경이 불가능한걸로 아는데요,,,원본을 바꿔야 할듯…
    3. SIDUS Lv.0
      2008-07-11T15:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 3:13 pm
      가능합니다. 레이어창을 열어보시면 xref_레이어명 이 있을겁니다. 그 레이어색깔을 변경하시면 해결끝~!!
    4. SIDUS Lv.0
      2008-07-11T15:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 3:20 pm
      외부참조 원본레이어가 만약에 CEN 이라면 외부참조를 한 도면의 레이어는 xref_CEN 이라고 뜹니다.
      2008-07-11T15:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 3:49 pm
      다음 카페중에 아키모아라고 있습니다. 거기가셔서 x8 이란 리습다운 받으시면 한방에 되네요…..
      2008-07-11T17:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 5:05 pm
      정말 정말 감사합니다
