Lv.0 등록일: 2008-07-112008-07-11T14:44:43+09:00 2008-07-11T14:44:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian xref작업시 불러온도면 레이어 변경방법이 있나요? xref작업시 불러온도면을 창호 평면으로 색깔8번으로 바꾸려고 하는데 방법이 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-07-11T17:05:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 5:05 pm 정말 정말 감사합니다 [Deleted User] 2008-07-11T15:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 3:49 pm 다음 카페중에 아키모아라고 있습니다. 거기가셔서 x8 이란 리습다운 받으시면 한방에 되네요….. SIDUS Lv.0 2008-07-11T15:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 3:20 pm 외부참조 원본레이어가 만약에 CEN 이라면 외부참조를 한 도면의 레이어는 xref_CEN 이라고 뜹니다. SIDUS Lv.0 2008-07-11T15:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 3:13 pm 가능합니다. 레이어창을 열어보시면 xref_레이어명 이 있을겁니다. 그 레이어색깔을 변경하시면 해결끝~!! [Deleted User] 2008-07-11T14:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-11 2:50 pm 외부참조는 변경이 불가능한걸로 아는데요,,,원본을 바꿔야 할듯…
정말 정말 감사합니다
