도면을 받아서 드로잉할려는데 xref파일이여서 폼은 은 그렇다 쳐도
다른 중요한부분들이 카피해도 안따라 오네요 ㅎ
수정점 부탁드릴께요 .. 외벽 입단면도인데
카피해오면 참조된 입면부분만 오네요..ㅋ
올린도면은 일부분이구요 거의 도면들이 그러는데 그리고 하는법점 알려주시면 감사하겠습니다..ㅋ
외부참조는 도면틀만 되있는데요…
그래요??ㅋ 전 커튼월부분이 필요해서 커튼월 선들이 안잡혀서요..ㅋ
거기도 잡혀있는게 아닌지… 카피해보시면 전혀 쌩뚱맞은 입면이 따라와서요;;ㅋ
전체가 모두 카피가 된다는… ㅡ,.ㅡ
Layout 작업된 것이니..Xpress의 xdwg2로 분리하셔야…모형에서 solid해치는 지우고 분리하세요…solid해치가 이상한지, 모형도면으로 분리시 에러가 나는구먼요…
그런데 정상적인 배치작업 방식과는 반대로 하셨네…
원래는 뷰포트 축척을 1/50, 1/100 등으로 하여 필요한 축척의 뷰포트를 만들어 배치를 구성해야 하는 것인데…
이 도면은 뷰포트 축척을 1:1로 하고 종이공간에다가 모형과 똑 같이 CAD작업을 해버렸는데..
이러면..배치작업의 의미가 없죠…^^
