도면을 받아서 드로잉할려는데 xref파일이여서 폼은 은 그렇다 쳐도
다른 중요한부분들이 카피해도 안따라 오네요 ㅎ
수정점 부탁드릴께요 .. 외벽 입단면도인데
카피해오면 참조된 입면부분만 오네요..ㅋ
올린도면은 일부분이구요 거의 도면들이 그러는데 그리고 하는법점 알려주시면 감사하겠습니다..ㅋ
Layout 작업된 것이니..Xpress의 xdwg2로 분리하셔야…모형에서 solid해치는 지우고 분리하세요…solid해치가 이상한지, 모형도면으로 분리시 에러가 나는구먼요…
그런데 정상적인 배치작업 방식과는 반대로 하셨네…
원래는 뷰포트 축척을 1/50, 1/100 등으로 하여 필요한 축척의 뷰포트를 만들어 배치를 구성해야 하는 것인데…
이 도면은 뷰포트 축척을 1:1로 하고 종이공간에다가 모형과 똑 같이 CAD작업을 해버렸는데..
이러면..배치작업의 의미가 없죠…^^
전체가 모두 카피가 된다는… ㅡ,.ㅡ
그래요??ㅋ 전 커튼월부분이 필요해서 커튼월 선들이 안잡혀서요..ㅋ
거기도 잡혀있는게 아닌지… 카피해보시면 전혀 쌩뚱맞은 입면이 따라와서요;;ㅋ
외부참조는 도면틀만 되있는데요…
