Lv.0 등록일: 2009-04-142009-04-14T19:36:45+09:00 2009-04-14T19:36:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian xref 로 도면 참조시 스케일 문제 xref로 도면 폼을 넣으니 1:1로 들어가지 않고..멋대로 축척이 적용되어 버립니다.분명 삽입 기준점과 축척을 설정하지 않고 그냥 넣었습니다.고수님들 이런 경우가 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-04-14T19:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-14 7:49 pm 두 도면의 단위가 틀려서 그럴겁니다.command : units 에서 두 도면의 단위를 확인해보세요
command : units
에서 두 도면의 단위를 확인해보세요
