Lv.0 등록일: 2009-04-142009-04-14T19:36:45+09:00 2009-04-14T19:36:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian xref 로 도면 참조시 스케일 문제 xref로 도면 폼을 넣으니 1:1로 들어가지 않고..멋대로 축척이 적용되어 버립니다.분명 삽입 기준점과 축척을 설정하지 않고 그냥 넣었습니다.고수님들 이런 경우가 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-04-14T19:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-14 7:49 pm 두 도면의 단위가 틀려서 그럴겁니다.command : units 에서 두 도면의 단위를 확인해보세요
command : units
에서 두 도면의 단위를 확인해보세요
