홈/ 질문/Q 62388
등록일: 2006-09-272006-09-27T11:00:59+09:00 2006-09-27T11:00:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 사용법 좀 알려주세요~
xref를 사용하고 싶은데..
영사용법을 모르겠어요..ㅜㅜ
알려주세요..ㅜㅜ
간단한 설명으로..안되면 메신져로..알려주시면 안될까여??
급해요..ㅜㅜ
  • 5 5 답변
  • 10 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    5 답변
      2006-09-27T11:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 11:26 am
      block는 1개의 파일안에서 수정되고하는데 xref는 블럭자체가 파일을 갖고 있는겁니다. 그파일을 수정하면 관련도면이 자동으로 바뀝니다.
      2006-09-27T11:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 11:30 am
      블럭 이름
      2006-09-27T11:30:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 11:30 am
      예를 들어 100장의 도면 폼을 일일이 바꾸기 어려울때 xref로 도면폼파일을 불러들이고 도면폼을 수정할때는 그파일을 열어서 수정하면 자동으로 100장의 도면폼이 바뀝니다.
      2006-09-27T11:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 11:40 am
      답변..감사합니다..^^ xref 어떤개념인지는 알고는 있는데.. 그걸..사용하는 방법을 몰라서..^^
      2006-09-27T11:41:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 11:41 am
      고생하고 있거던요..^^ 사용법을..알려주세요~
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
