홈/ 질문/Q 84133
등록일: 2009-09-282009-09-28T20:22:30+09:00 2009-09-28T20:22:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF 와 LINETYPE의 관계
안녕하세요
작업중에 궁금한 사항이 있어 질문을 올립니다.
XREF 명령을 통해 도면을 불러올경우 선의 스케일이 무시된체로 넘어오는듯 합니다.
외부 참조를 통해서 불러와 편리한 점은 있는듯 하나
불러왔을때 도면의 스케일이 다른경우 모두 실선으로 나와서 선을 구분하기가 쉽지가
않군요…혹시 이런 점 해결하신분 계신가요?조언을 구합니다.
작업도면의 스케일은 1/50 이구요
불러들일 도면의 스케일은 1/100 입니다.
  • 48 조회
      2009-09-29T09:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-29 9:34 am
      불러들인 도면(1/100)은 작업할 도면(1/50)에 맞추어주시면 됩니다
      1. 각도면에 lt(linteype) 축척을 확인하고
      2. linetype 종류구분확인 (예: avad.lin , acadiso.lin)  -> 하나로 동일해야합니다
      참고 되셨기를…
