홈/ 질문/Q 105805
등록일: 2016-01-052016-01-05T15:57:55+09:00 2016-01-05T15:57:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 외부참조만 출력시 색조정 가능한가요?
xref 걸린 베이스 도면만 색을 흐리게 하고 뽑고 싶은데
혹시 외부참조된 도면들만 출력시 흐리게 하는 설정이 따로 있나요 ?
베이스 도면에 블럭잡힌 객체들이 너무 많아서 하나하나 수정하기에.. 너무 오래 걸려서요 ㅠㅠ…
      2016-01-05T21:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-05 9:49 pm
      레이어 관리자에서 외부참조 레이어만 선가중치를 모두 얇게 만들고 출력하면됩니다.
      다른 레이어는 적당히 두껍게 조정하고
      칼라로 출력할것이면 acad.ctb 로 출력하시고
      흑백이라면 acad.ctb 복사해서 하나 흑백용으로 만드셔도 되고요.
