홈/ 질문/Q 100383
등록일: 2014-02-172014-02-17T16:32:01+09:00 2014-02-17T16:32:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF 결합시 따로 도면이 각기 다른대있습니다.
도면 하나에 XREF 두개를 부착했는대
XREF 도면이 각기 다른곳에 부착이 되네요.
좌표가 다르게 입력되서 그런거같은대 O,O,O 으로 했는대도 그러네요
해결방법 없을까요 ㅠ
  • 21 조회
      2014-02-18T09:50:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-18 9:50 am
      부착된 두개의 도면 원본의 위치가 그런겁니다.
      2014-02-19T10:10:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-19 10:10 am
      그렇다면 좌표를 같은곳에서 작업을 해야된단 말씀이신가요??
