홈/ 질문/Q 101144
등록일: 2014-05-092014-05-09T12:20:38+09:00 2014-05-09T12:20:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 결합시 오류질문입니다.
xref 결합이 안되네요
오류 : 프록시 객체와의 문제로 인하여 최소한 하나의 지정된 외부 참조를 결합하는데 실패했습니다.
이렇게뜨는데요..
결합가능한 방법이 뭘까요?
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
      2014-05-09T15:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 3:00 pm
      프록시 부터 해결하세요.
      답변이 다 나와있는데
      오류 : 이라는 부분
      낫 놓고 기억자를 모르시는지..
      2014-05-09T15:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 3:25 pm
      친절하신 블록님께서 올려주신 DELPROXY 깔아서 지워보려했는데
      no proxy objects in this drawing이라고 뜹니다
      참조 가져온도면, 참조 된 도면 둘다 이렇게 뜨고요. 프록시 오브젝트가 없다니 프록시 문제는 아닌듯하네요
      답변해주신건 고맙지만
      낫놓고 기억자를 모르시는지는 듣기 좀 그렇네요
      얼굴도 모르는사람에게 할말은 아닌듯 하네요
      2014-05-09T18:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 6:01 pm
      오류메세지에 다 나오는데. 원인을 모르다고 하니
      캐드는 기본적으로 command line이나 오류메세지로 70~80프로 해결됩니다.
      그러니깐
      낫놓고 기럭자 모리는 소리를 하는 거죠
      2014-05-09T18:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 6:18 pm
      해결방안을 얘기해보시죠
      나름 검색해서 해결해본다고 해봤으나 해결이 안되니 질문글 올리는것 아님니까
      해결방안을 얘기해주지는 않으면서 시비조의 댓글이 달리는걸 보자고 질문글을 올린건 아닙니다.
