Lv.0 등록일: 2014-05-092014-05-09T12:20:38+09:00 2014-05-09T12:20:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian xref 결합시 오류질문입니다. xref 결합이 안되네요오류 : 프록시 객체와의 문제로 인하여 최소한 하나의 지정된 외부 참조를 결합하는데 실패했습니다.이렇게뜨는데요..결합가능한 방법이 뭘까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-05-09T18:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 6:18 pm 해결방안을 얘기해보시죠나름 검색해서 해결해본다고 해봤으나 해결이 안되니 질문글 올리는것 아님니까해결방안을 얘기해주지는 않으면서 시비조의 댓글이 달리는걸 보자고 질문글을 올린건 아닙니다. [Deleted User] 2014-05-09T18:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 6:01 pm 오류메세지에 다 나오는데. 원인을 모르다고 하니캐드는 기본적으로 command line이나 오류메세지로 70~80프로 해결됩니다.그러니깐낫놓고 기럭자 모리는 소리를 하는 거죠 [Deleted User] 2014-05-09T15:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 3:25 pm 친절하신 블록님께서 올려주신 DELPROXY 깔아서 지워보려했는데no proxy objects in this drawing이라고 뜹니다참조 가져온도면, 참조 된 도면 둘다 이렇게 뜨고요. 프록시 오브젝트가 없다니 프록시 문제는 아닌듯하네요답변해주신건 고맙지만 낫놓고 기억자를 모르시는지는 듣기 좀 그렇네요얼굴도 모르는사람에게 할말은 아닌듯 하네요 [Deleted User] 2014-05-09T15:00:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-09 3:00 pm 프록시 부터 해결하세요.답변이 다 나와있는데오류 : 이라는 부분낫 놓고 기억자를 모르시는지..
해결방안을 얘기해보시죠
그러니깐
답변해주신건 고맙지만
프록시 부터 해결하세요.
답변이 다 나와있는데
오류 : 이라는 부분
낫 놓고 기억자를 모르시는지..
