홈/ 질문/Q 66240
등록일: 2007-03-212007-03-21T11:17:58+09:00 2007-03-21T11:17:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 경로 질문입니다? (여러답변 봤지만 잘 이해가 안가서요)
xref된 파일을 다른컴으로 옮기면 경로가 바뀝니다.
그래서 경로가 바뀌어도 파일을 불러들일수있는 방법을
찾아보았는데 많은 답변이 xref경로에서….다 지우고 save path
를 누르고 저장하면 된다고 했는데
경로가 C:Documents and SettingsOwner바탕 화면유산~매곡(사전검토보완서)유산-매곡 현황도-.dwg
이렇다고 한다면
완전히 지워야 하나요
아니면
파일명은 남겨야 하나요?
어떤식으로 남겨놓고 save_path를 눌러야 하는지요?
  • 8 8 답변
  • 65 조회
    8 답변
      2008-03-11T20:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-11 8:21 pm
      해석되지않음
      2007-03-21T13:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 1:41 pm
      참조관리자를 사용해서 한번에 경로 변경 가능합니다.
      2007-03-21T13:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 1:08 pm
      답변감사합니다..^^
      2007-03-21T11:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:23 am
      "경로없음"으로 하면 같은 폴더에 있으면 되겠지만.. 외부참조 경로에 대해 글로 이해가 안된단면 단과동영상에 외부참조의 경로에 따른 삽입방법에 대한 강좌동영상이 있습니다.
      2007-03-21T11:23:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:23 am
      테크님 안녕하세염..^^
      2007-03-21T11:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:22 am
      2. 경로지정을 바꿔주실려면… xrer 대화상자에서 찾아보기클릭후 브라우저에서 해당파일선택…경로저장 클릭후 리로드 해주시면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2007-03-21T11:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:22 am
      각 컴퓨터마다 폴더구조가 다를것입니다. (같을수가 없습니다.) 따라서 외부참조삽입시 경로유형을 "상대경로","경로없음"을 이용해야하며 "상대경로"라면 하위폴더의 경로등은 서로 일치해야할것입니다.
    9. [Deleted User]
      2007-03-21T11:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:21 am
      1. 처음 작업시 xref 불러들일때 경로지정을 "경로없음" 으로 해주시면 어느컴에 가던지…같은 폴더에 넣어주기만 하면 로딩이 됩니다.
