홈/ 질문/Q 98488
등록일: 2013-06-122013-06-12T13:12:48+09:00 2013-06-12T13:12:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 관련 질문드립니다.
리습은 아니구요 한 도면안에서 텍스트 를 인식하여 자동으로 변환하였으면 해서요
xref 는 다른 도면이 존재해야하는데 사정상 한개의 도면에 여러 문서를 다루는 일이라서요
원본 텍스트가 수정되면 링크를 걸어 다른 텍스트까지 일괄 수정되는 프로그램이나 리습은 없는건가요?
혹시라도 아시는분있으면 조언좀 부탁드리겠습니다.
  • 30 조회
      2014-09-25T10:29:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-25 10:29 am
      리습은 모르겟지만, 캐드2010 이후에 님이 말씀하신 기능이 새로 추가되었습니다.
      http://blog.kcim.co.kr/201
      여기서 세번째 기능이 아닌가 싶은데요..
      엑셀과 연동되는기능
