홈/ 질문/Q 70813
등록일: 2007-10-012007-10-01T13:22:16+09:00 2007-10-01T13:22:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref….도면 깰 방법 없나여…?? (급요망)
xref로 작업한 도면을 거래처 요구로 일반도면으로 전환하려하는데,
explode도 안되고…큰 일 입니다.
고수님들의 조언 부탁드립니다.
  • 10 10 답변
  • 30 조회
    10 답변
      2007-10-01T13:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 1:31 pm
      xref는 절대 분해안됩니다. 분해가 된다면 xref가 아닙니다. xref를 결합해서 도면에 완전히 포함시키면 분해되지만, xref가 아니기때문입니다.
      2007-10-01T14:17:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 2:17 pm
      xref 창의 도면이름 위에서 오른쪽 버튼 클릭(모든 윈도우 프갬의 공통적인 동작특징임)하여 부착시키면 블록으로 바뀝니다…^^
      2007-10-01T14:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 2:19 pm
      Xpress의 xtrans에서 외부참조변환 옵션을 이용하여 폴더를 선택하면 폴더내의 모든 외부참조가 블록으로 바뀝니다…^^
      2007-10-01T16:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 4:50 pm
      xpress
      2007-10-01T17:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 5:26 pm
      xpress 다운받았는데, xtrans가 실행이 않되는데…어쪄져…??
      2007-10-01T18:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 6:20 pm
      그런건 아키에 문의하는게 직빵임다:-))
    8. [Deleted User]
      2007-10-09T15:33:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 3:33 pm
      http://www.acadvba.com의 드림 프로그램에 그런기능이 있어요
    9. [Deleted User]
      2007-10-09T15:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 3:33 pm
      드림의 도면 일괄처리라는 기능인데 여러 도면을 한번에 해결해 줍니다
    10. [Deleted User]
      2007-10-09T15:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-09 3:35 pm
      XREF로 작업한 도면을 전자전송에서 블록처럼 만드는 방법도 있습니다.
    11. [Deleted User]
      2008-05-07T16:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 4:56 pm
      대상 선택->컨트롤+C->컨트롤+V 됨— 카피명령은 안되요
