홈/ 질문/Q 101246
등록일: 2014-05-212014-05-21T11:25:47+09:00 2014-05-21T11:25:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 레이어만 삭제가 안됩니다.
안녕하세요.
제가 x-ref를 잘 몰라서 그러는건지….
건축도면 일부를 잘라내서 붙여온건데요….
레이어를 하나로 통일해도 x-ref의 레이어가 지워지지 않습니다.
혹시 가능한 방법이 있을까요?
이것때문에 온갖 선들이 다 따라와서 도면이 정리되지 않아요.
아시는분… 도움좀 부탁드립니다.
  • 328 조회
      2014-05-21T11:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 11:48 am
      첨부하신 파일 열어봤는데, XR 파일 자체가 없어서 나오지를 않네요.
      외부참조도면이 있다면, 그것도 같이 올려주셔야 다른분들이 보고 답변드릴 수 있습니다.
      아니면 xr 도면을 Bind 하셔서 올리는것도 방법이긴 합니다만…
      도면을 보지 않은채로, 제가 아는 작은 지식 내에서 답변드려보자면,
      XREF 도면을 ‘부착’한 경우, 레이어 이름들 앞에 xref 가 붙어서 다 따라오게됩니다.
      이 때 원하는 레이어만 골라서 삭제하고 싶어도, xr 원도 내에서 그 레이어에 해당되는 객채가 살아있다면, 레이어 삭제가 불가능하지요.
      따라서 제 경험상 추천드리는 방법은 크게 2가지입니다.
      1. xr 도면을 Bind 시킨 뒤, 블럭을 해제하고 레이어 정리하는방법.
      명령어 XR > 부착된 레이어 우클릭 후 결합(B) > 결합된 블럭(XR도면) 익스플로드(명령어 x)
      후에 Audit > Purge 돌리고, 선 정리하는 방법.
      아날로그식이지만 확실합니다. 문제는, XR 도면이 수정된다 하더라도 업데이트가 안되는, 별개의 도면이 된다는거지요.
      원도를 관리할 필요 없다면 이 방법이 무난하실듯하네요.
      2. XR 도면 원도를 직접 열어서 정리하는방법
      XREF 원도 캐드파일(dwg)을 열어서,
      필요없는 선 다 지우고,
      Audit > Purge 돌려서 쓸대없는 레이어 다 지우세요.
      (원도를 최대한 깔끔하게 만들고)
      다시 작업하실 도면에 와서 명령어 XR > 참조된 도면 마우스 우클릭, 다시 로드(리로드)
      Audit > Purge 는 가급적 종종 해주시는게 좋아요.
      이러면 XR 상대좌표는 유지되므로(결합하지 않았으므로) XR 원도가 업데이트 되어도 문제가 발생하지 않지요. XR 도면과 작업도면을 같이 케어중이시라면 이 방법이 유용합니다.
