홈/ 질문/Q 77920
화이트홀70
화이트홀70Lv.0
등록일: 2008-10-072008-10-07T09:56:50+09:00 2008-10-07T09:56:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 레이어 끄기 환경설정이 있나요?
기존 부터 xref로 도면를 잘 그려 왔습니다.
다른곳에서 화일을 받아 xref로 작성을 하니…
필요없는 레이어를 동결하여 저장하면
다시 열기를 했을시 레이어 동결이 해제 돼어 있습니다.
저희가 신규로 작성한 도면은 잘 돼는데 가져온 도면은
않돼네요…
도면장수가 많아서..환경설정만 바꾸면 되지 않나요?
아니면 다른 방밥이 있는지 알고 싶습니다.
  • 87 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2020-01-22T16:48:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-01-22 4:48 pm
      외부 참조 되어 있는 도면에서 “VISERTAIN=0” 으로 변경후 regen해 보시길..
