제목처럼 xref 로 불러들여온 화일을 블럭으로 인서트 된 화일처럼 분해시켜서 수정할수는 없나요?
업종상 공조도면이나 덕트도면에서 일부를 발췌해서 써야 하는데…너무 번거로워서….
아시는 회원님 계시면 답변 부탁드리겠습니다.
좋은 하루 되십시요
xref의 장점은 전체도면을 수정할때 유용하게 사용됨입니다 저도 공조계통 종사하는 사람으로 블럭파일들을 모아서 인서트 하시는것이 보다 현명하실것 같습니다
외부참조는 분해되지 않습니다. 결합 시켜서 도면에 완전 포함되면 분해되나 이것은 외추참조의 특성을 잃었기때문입니다. 결합하면 분해가 되지만 권장하지 않습니다.외부참조사용한 의미가없는것입니다.
두분 마음써서 답변 주셔서 감사드립니다. 그런데 업종상 외부참조가 큰 의미가 없습니다. 외부참조는 보통쓰는 box만 쓰면 되거든요…테크님 죄송하지만 방법좀 설명해주시면 고맙겠습니다.
업종상 공조도면,덕트도면,위생도면에서 아주 일부만 남기고 모두 지워야 하느라 외부참조가 큰 의미가 없답니다. xref로 불러들여온 화일들을 깨트려서 외부참조 없이 쓰고 싶은데 가능한가요?
Xref 리스트에서 오른쪽 버튼 클릭하여 결합시켜서 깨든지…Xpress 깔려있으면…xblock으로 깨세여…^^
xblock 써서 건축도면을 깨고나서 수정은 가능한데 다른폴더로 저장했을때 외부참조 도면이 없으니까 또 문제네요….외부참조 인식없앨수는 없나요?
아 되는군요 제가 착각했습니다. NOMAD2007님 답변 감사드립니다.
xpress
대상 선택->컨트롤+C->컨트롤+V 됨— 카피명령은 안되요
