홈/ 질문/Q 70213
등록일: 2007-08-292007-08-29T17:30:32+09:00 2007-08-29T17:30:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 로 불러들여온 화일을 블럭처럼 깰수는 없나요?
제목처럼 xref 로 불러들여온 화일을 블럭으로 인서트 된 화일처럼 분해시켜서 수정할수는 없나요?
업종상 공조도면이나 덕트도면에서 일부를 발췌해서 써야 하는데…너무 번거로워서….
아시는 회원님 계시면 답변 부탁드리겠습니다.
좋은 하루 되십시요
  • 9 9 답변
  • 33 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    9 답변
      2008-05-07T16:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-07 4:48 pm
      대상 선택->컨트롤+C->컨트롤+V 됨— 카피명령은 안되요
      2007-10-01T13:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 1:30 pm
      xpress
      2007-08-29T18:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 6:24 pm
      아 되는군요 제가 착각했습니다. NOMAD2007님 답변 감사드립니다.
      2007-08-29T18:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 6:20 pm
      xblock 써서 건축도면을 깨고나서 수정은 가능한데 다른폴더로 저장했을때 외부참조 도면이 없으니까 또 문제네요….외부참조 인식없앨수는 없나요?
      2007-08-29T18:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 6:00 pm
      Xref 리스트에서 오른쪽 버튼 클릭하여 결합시켜서 깨든지…Xpress 깔려있으면…xblock으로 깨세여…^^
      2007-08-29T17:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 5:58 pm
      업종상 공조도면,덕트도면,위생도면에서 아주 일부만 남기고 모두 지워야 하느라 외부참조가 큰 의미가 없답니다. xref로 불러들여온 화일들을 깨트려서 외부참조 없이 쓰고 싶은데 가능한가요?
    8. [Deleted User]
      2007-08-29T17:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 5:54 pm
      두분 마음써서 답변 주셔서 감사드립니다. 그런데 업종상 외부참조가 큰 의미가 없습니다. 외부참조는 보통쓰는 box만 쓰면 되거든요…테크님 죄송하지만 방법좀 설명해주시면 고맙겠습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-08-29T17:45:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 5:45 pm
      외부참조는 분해되지 않습니다. 결합 시켜서 도면에 완전 포함되면 분해되나 이것은 외추참조의 특성을 잃었기때문입니다. 결합하면 분해가 되지만 권장하지 않습니다.외부참조사용한 의미가없는것입니다.
    10. 큰눈뽀영 Lv.0
      2007-08-29T17:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-29 5:43 pm
      xref의 장점은 전체도면을 수정할때 유용하게 사용됨입니다 저도 공조계통 종사하는 사람으로 블럭파일들을 모아서 인서트 하시는것이 보다 현명하실것 같습니다
