홈/ 질문/Q 33083
등록일: 2002-09-082002-09-08T23:18:04+09:00 2002-09-08T23:18:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 로 외부도면을 불러왓을때. 솔리드문제..해결점 해주세여…^^
도면을 외부참조로 불러왓습니다.
외부참조 도면에 솔리드가 돼어있는데…
원도면에서는 글씨가 솔리드 위로 보이거등요…
뒤로보내기 하면,…^^
근데 그 도면을 xr로 불러왔을때.
솔리드가 도면을 가리네여…
이거….좀 해결해주실수 엄나여?
급한데…ㅠ.ㅠ
도면 첨부드립니다..
좀 도와주세여…^^
그럼 행복한 하루 돼시길~
  • 6 6 답변
  • 62 조회
    6 답변
      2002-09-08T23:20:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-08 11:20 pm
      xref 외부참조 도면도 첨부합니다….그럼…부탁..부탁…헬프~~~
    3. 가는이 Lv.0
      2002-09-09T01:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 1:17 am
      모락산 준공도면에 포함된 boxa1.dwg도 참조 되어있는데 올려주시지 않았군요.
      그리고 어떤 문제인지 일단 xr.dwg를 참조에서 제외해보니 model space에는
      아무것도 남지 않는군요. 질문도 명확히 이해되지 않습니다.
      디스플레이상 뒤에 참조되는 도면이 원래의 도면을 가리는건 당연합니다.
      그걸 조정하기 위해서는 레이어를 이용하여 원래의 도면을 동결시킨후 작업하시던지
      draworder를 사용하셔야 할것입니다. 좀더 자세한 질문 바랍니다.
      얼음비님의 글
      도면을 외부참조로 불러왓습니다.
      뒤로보내기 하면,…^^
      근데 그 도면을 xr로 불러왔을때.
      솔리드가 도면을 가리네여…
      이거….좀 해결해주실수 엄나여?
      급한데…ㅠ.ㅠ
      도면 첨부드립니다..
      좀 도와주세여…^^
      그럼 행복한 하루 돼시길~
      2002-09-09T01:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 1:20 am
      XR.DWG 도면에서…
      등고선위에….솔리드를 그렸구요…
      그 도면에선 솔리드를 BACK하면 글이랑 등고선이 솔리드 위에 보입니다..
      그런데..이 도면을 XREF시켜 다른 도면에서 불러오니…
      솔리드때문에 등고선이 보이지 않거등요..
      BOX는 상관엄씨…ㅠ.ㅠ
      이제 질문이 제대로 됐나여?
      저 오늘 이거 못하면 못 자는데…ㅠ.ㅠ
      2002-09-09T01:30:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 1:30 am
      참..시설종합계획도는 외부참조 도면으로만 구성돼어잇습니다….
    6. 가는이 Lv.0
      2002-09-09T01:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 1:35 am
      xr.dwg라는 도면에 등고선/솔리드/텍스트 작업을 했습니다.
      솔리드를 draworder을 통하여 back시키면 등고선과 텍스트가 보입니다.
      근데 이 도면을 xref해서 다른 도면에 참조 시키면 솔리드 때문에 등고선이
      보이지 않습니다. 제가 생각하는 문제 해결 방법은 3가지 정도 입니다.
      근데 작업 내용이 프리젠테이션 되나요?
      해결1) 등고선/솔리드/텍스트를 원도면에 참조 시킬때 한번에 하지않고
      나누어서 한다.
      해결2) 첫번째 방법이 불가능한 상황이라면 참조(xr.dwg)될 파일 저장시
      전부 선택한후 draworder을 통해 제일 앞으로 배치한다.
      해결3) 두번째 방법도 통하지 않으면 참조 대신 블럭으로 작업한다.
      보너스) 그래더 안되면 좀 더 고민한다.
      얼음비님의 글
      XR.DWG 도면에서…
      등고선위에….솔리드를 그렸구요…
      BOX는 상관엄씨…ㅠ.ㅠ
      이제 질문이 제대로 됐나여?
      2002-09-09T02:23:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-09 2:23 am
      1번은 할수 없는 상황이구요…2번은…front로 지정해야 한단 말이죠..그것두 안돼네여…^^ 그래서…솔리드만…다시 그렸습니다..아쉬운대로….^^ 답변 너무너무 감사합니다…^^
