Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-07-022002-07-02T11:36:19+09:00 2002-07-02T11:36:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian XREF 를 하면 경로가 글씨로 나타나고 도면이 안뜨는데 어캐된건지 경로가 글로 나타나여? 이런일이…. 14 쓰다 2000쓸려고 깔았는데…이거영 다시 14를 깔던지 해야지 원 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 Lv.0 2002-07-02T13:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 1:03 pm 글로나타난 경로를 만들어서 거기다가 참조화일을 넣으시던지..아니면 경로를 열씨미 수정하세요…도면이 많다면 경로를 만드는게 편할겁니다. [Deleted User] 2002-07-02T11:39:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 11:39 am 참조 파일이 같은 경로에 없어서 그래요… 같은 폴더에 파일을 놓어 두시거나 경로를 수정하시면 됩니다.
