홈/ 질문/Q 87180
등록일: 2010-05-062010-05-06T11:17:51+09:00 2010-05-06T11:17:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
XREF 외부참조~~
절대경로 로 저장된 외부참조를 상대경로로 바꾸는 방법은 있나요??
어떻게 해야 되는건가요??
여러 컴퓨터에서 사용 해야 되니 파일수정을 하고 싶습니다.
  • 47 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-05-07T16:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-07 4:27 pm
      외부참조(xref) 설정창에서 경로 수정해주시면 됩니다.
      절대경로는 처음주소부터 다 있는 경우구요.
      D:1. 2010년도계획평면4공구평면도a-005.dwg <<< 이런경우가 절대구요
      a-005.dwg << 그냥 이렇게 해두시면 같은 폴더에 있는 파일을 찾구요. 하위폴더의 경우에는
      하위폴더a-005.dwg << 이런식으로 표시하시면 됩니다.
