홈/ 질문/Q 70233
등록일: 2007-08-302007-08-30T13:23:16+09:00 2007-08-30T13:23:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 원본파일 수정후 작업파일 변경이 안되어 나와요….ㅠ.ㅠ
xref <----원본파일 수정후 xref—> 작업파일 을 열어보면….참조된 원본과 같이 수정이 되어
나타나야 하는데….왜그럴까요.???
급해요…
다시로드 해봐도 그렇구요…visretain=1로 바꿔 있구요…
급합니다..도면 600장 되는데..이걸 다시 다 열어 확인해야 하나요???
도와주세요….. jjang9191@nate.com<---메신져구요...
꼬리말 마니 남겨 주세요
  • 54 조회
      2007-08-31T14:04:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 2:04 pm
      옵션에서 열기 및 저장에서 오른쪽 메뉴에 외부참조 설정에서 <변경사항을 외부참조 도면층으로 유지>라는거 체크 빼면 전 되던데요.
      2007-08-30T17:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 5:47 pm
      visretain=0 으로 해주면 되지 않을까요? 전 그렇게해서 해결했는데… 그래도 안되면 다음분에게 패스…
      2007-08-30T17:31:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-30 5:31 pm
      음…혹시 외부참조 파일을 다시로드 하실때 경로 확인을 하셨나요?? 경로로 지정된 파일과 같은이름의 다른경로에 있는 파일을 수정하신건 아닌가 싶네요…제가 예전에 그런적이 있어서 한참을 해멨던 기억이…ㅡㅡ
