홈/ 질문/Q 31729
등록일: 2002-07-022002-07-02T10:18:07+09:00 2002-07-02T10:18:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref…. 정의와 사용법에 대해서 간략히 소개좀 해주세요
정말루 알고 싶어요
제가 알기엔…
표제를 따로 만들어 놓은것을 같은 폴더 안에 넣어두어야만
그 표제가 나오던데 어떤때에 쓰이는 건지 아직 한번도 다뤄보지 못했거든요?
어떤용도로 쓰이는건지 어떨때 편리한건지
간략하게라도 설명을 좀 해주세요
넘 길면 어디 강좌사이트 주소라도..
감사합니다 ^^
  • 8 8 답변
  • 35 조회
    8 답변
      2002-07-02T17:24:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 5:24 pm
      근데여. xref가 필요할때도 편할때도 있답니다. 저희 회사같은 경우는 입찰도면준비를 자주 하는데여. 날짜나 도면명이 갑자기 바뀔때가 있거든여. 그럴땐 xref로 작업을 해준 도면들은 한번에 쏵 바뀐답니다.
      2002-07-02T15:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 3:11 pm
      시원하고도 명쾌한 답인것 같네요 얼핏들은얘기가 맞는것 같군요 어떻게 써먹는지 자세한 방법은 모르지만 개념은 알았으니까 기분좋네요 두분 넘 감사합니당 ^^
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-02T13:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 1:04 pm
      역시나…걍 인서트로 삽입하는게 편할듯…단순표제라면 힘들게 xref할필요가…
      2002-07-02T11:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 11:41 am
      큰 대지에 도면을 맞춘다던가 큰 도면을 작성할 경우 불러내고 redraw하는
      시간이 많이 걸리죠.. 도면 용량도 커지고…
      그런경우 xref를 사용하시면 큰 도면을 그려도 도면 용량에 변화가
      없기 때문에 재생성되는 시간을 절약할 수 있어요…
      표제란 같은 경우라면 xref로 사용하시나 블럭으로 쓰시나 사실
      별 차이 없지만요…
      2002-07-02T11:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 11:09 am
      블럭으로 넣는게 더 편할거 같은데여….ㅂ….*^^*….에궁…간단하게 적는다는게 넘 말이 많았네엽!
      2002-07-02T11:09:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 11:09 am
      수정되어서..디스플레이 됍니다….보통…대단위 토목설계라던지..단지설계에 유용하게 쓰일거 같더군요..저는 조경작업을 하는데..별루 유용한거 같지 않아서 쓰지 않고 있져..*^^*.참고로 표제같은건..그냥
    8. [Deleted User]
      2002-07-02T11:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 11:07 am
      여러명이 동시에 작업할때 편리하다고 하던데…예를들면…한명은 베이스작업을 하고..한명은 부가적인 작업을할때…베이스작업맨이..도면을 수정하면….그도면에 연결시켜서..작업하는 모든 도면은 베이스가
    9. [Deleted User]
      2002-07-02T11:05:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 11:05 am
      허접한 제 지식으로는 인터넷에서…파일이나 그림을 공유하거나…익스플로러창에 띄우는 것과 같은 이치입니다. 위치를 지정하고 불러들이면 디스플레이가 되고. .만일 지정된 위치에 그 도면이 없으면 나타나지 않죠…
