홈/ 질문/Q 72291
등록일: 2007-12-112007-12-11T11:35:46+09:00 2007-12-11T11:35:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 질문입니다.
주상복합 설계를 해야 할일이 생겼는데..
기본적 캐드 만으로는 힘들것같아서..
xref 작업을 이용해 해보고 싶은데요..
간단한 외부 참조 기능소개 말고는 참고할 만한 책을 찾지 못해 글올립니다.
책좀 추천해 주세여..당장 실행에 옴겨야 하는데..
너무나 무지 하네요..
읽어 주셔서 감사합니다. 감기 조심하세요~
  • 33 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-12-11T15:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 3:54 pm
      책은 못봤구염… http://cafe.daum.net/archimore Layout & Xref & plot 게시판을 참고하시면 기본적은 것은 아실수 있을겁니다.
      2007-12-11T15:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-11 3:53 pm
      참고할만한 책은 없습니다.^^;;;; 주상복합/ 아파트관련이라면… xref 와..block 특히..block 을 많이 사용하셔야될꺼예염..^^
    등록일: 2005-11-232005-11-23T20:52:24+09:00 2005-11-23T20:52:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    xref 질문입니다.
    외부참조 원본도면에 다시 외부참조가 걸려있던데요
    그걸 하나로 합치려고 하는데
    안되더라구요
    외부참조에 걸린 외부참조 파일은 같이 오지않던데요
    어떻게 해야 하나요
    고수님들 알려주세요
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-11-24T09:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-24 9:11 am
        외부참조를 완전히 도면에 포함시키려면 외부참조관리자 대화상자에서 결합(bind)하면 됩니다만..
      등록일: 2003-05-292003-05-29T09:55:38+09:00 2003-05-29T09:55:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      xref 질문입니다
      안녕하세요
      xref로 참조된블럭을 열면 읽기전용으로 열리잖아요
      그럴때 읽기전용이 아니라 그냥 열수있는 방법이 있다고
      하던데 혹시 알고 계신분……
      • 0 조회
        1. bokjinny Lv.0
          2003-05-30T19:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 7:56 pm
          아…질문이 이게 아닌갑다…지송….
        2. bokjinny Lv.0
          2003-05-30T19:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 7:56 pm
          거기서 삽입을…체크하면…도면이…블럭처럼…들어와있게 됩니당…
        3. bokjinny Lv.0
          2003-05-30T19:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-30 7:56 pm
          풀다운메뉴의 xref부분에 가면..도면 삽입 또는 참조..라는데가 있어요…잘찾아보믄..
          2003-05-29T10:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-29 10:00 am
          먼저 참조 도면을 open한 후에 참조한 도면을 여시면 됩니다… ^^
