홈/ 질문/Q 72782
등록일: 2008-01-102008-01-10T15:09:14+09:00 2008-01-10T15:09:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 참조도면 질문이요..(급!!)
계획도 작업하면서 xref를 사용했습니다..
방수계획도 작업으로..
참조도면을 지하1층, 지상1층, 지상2~3층,지상3~5층..이렇게 4개의 도면을 불러 xref로 작업을 완성(?)했습니다..
여기까진 별 문제 없었습니다…
문제는 다음..
1 경우> 평면도가 수정되서 각 층평면을 수정하면..
지하1층 파일을 새로 저장된파일로 리로드 되는데..
나머지 파일3개는 사라져버려요~ㅠ.ㅠ
2 경우> xref명령을 치고.. 참조도면 누르고
Browse로 파일을 변경, Reload하면.. 이것 역시 위와같은 현상..
지하1층평면만 나타나도.. 나머진 나오지 않습니다..
도대체가 해결이 안되네요~!! ㅠ.ㅠ
작업은 급한데 이런 문제가 계획도 부분에서 자꾸생기네요..
빠른 답변 부탁드립니다..
작업이 잘못된거 아닌가 싶어서..
Detach하고 다시 Attach도 해봤는데.. 역시나~~ㅠ.ㅠ
  • 35 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2008-01-10T15:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-10 3:17 pm
      문제 파일을 올리시는게…..
    3. 징징징 Lv.0
      2008-03-12T11:49:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-12 11:49 am
      혹시 수정하시면서 엄마도면(외부참조된 도면) 위치를 옮기신건 아닌지요? 수정하면서 위치를 옮기면 아들도면(엄마도면이 첨부된 도면)에는 위치가 바뀐상태로 로드되더군요
    4. 징징징 Lv.0
      2008-03-12T11:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-12 11:50 am
      만약 위의 경우가 맞다면 수정하실때 원 도면의 위치를 표시해두고 수정후 원위치로 갈아끼워줘야 아들도면에 이상이 없게 나옵니다.
