홈/ 질문/Q 104513
등록일: 2015-07-042015-07-04T00:21:04+09:00 2015-07-04T00:21:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 창이 갑자기 안 뜨는 이유가 뭔가요?
제목 그대로 xref 대화창이 갑자기 안 뜹니다.
그런데 properties, layer 이런 것들은 이상 없이 대화창이 잘 뜨네요..
filedia
cmddia
모두 1로 해도 안 뜨네요..
그래서 어쩔수 없이 classicxref로 작업을 하기는 하는데
원래대로 xref로 작업을 할 수 있는 방법을 좀 알고 싶습니다. ㅠㅠ
옵션에 들어가서 프로파일 재설정을 하면 될거 같기는 합니다만
그렇게 하면 작업의 편의성을 위해서 기타 다른 조건을 세팅해 놓은게 다 재설정이 되어서
작업이 더 어려워 질거 같아서 못 하고 있습니다.
고수님들의 조언 부탁 드립니다.
감사합니다.
  • 231 조회
      2015-07-06T07:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-06 7:50 am
      안되는데요. ㅠㅠ
      메인 화면만 이동되고 크기 변경되고 합니다.ㅠㅠ
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-05T16:44:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-05 4:44 pm
      혹, ArchiOffice(Xpress) 쓰시는 분들은, 도면탭 빈 부분에서 오른쪽 버튼 클릭하여, 창 옮기기 기능 이용하세요!
      2015-07-05T13:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-05 1:05 pm
      혹시 http://autoc.tistory.com/228 이 글대로 되는지 한번 확인해보세요
