홈/ 질문/Q 93835
등록일: 2011-12-202011-12-20T17:09:24+09:00 2011-12-20T17:09:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xref 파일 첨부를 누르면 다음같은 멘트가 나오면서 먹통…
xref 해서 파일 첨부를 누르면 다음과 같은 창 이 떠요…
아무리 닫기를 해도 안되고…
파일 첨부를 할 수도 없어요…
해결 방법이 있나요..?
첨부파일이나 열고 있는 파일의 문제는 아닌듯 하네요…
  • 47 조회
      2011-12-20T18:13:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-20 6:13 pm
      넵..  건설과장님…제가 아둔하여 잘이해못했습니다…
      … 아래 첨부한 업데이트 안하셨으면 해보시고,
      캐드버아러스 검사도 한번 해보셔요
      볼록2
      2011-12-20T17:59:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-20 5:59 pm
      참조한 파일을 선택한 후에 문제가 생기는게 아니고요.. 그전에 xa을 누른다거나 참조파일에서 .dwg첨부를 클릭하면서 바로 문제가 생겨요…
      2011-12-20T17:32:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-20 5:32 pm
      넵..  도면을 봐야 정확히 알겠지만,
      구버전의 AEC객체 등으로 만들어진도면으로 호환성문제 일수있습니다…
      이렇게 해보셔요
      참조할도면을 RECOVERALL로 복구한후  불러보셔요…
      recover가아니라 recoverall 입니다….
      봃록2
