홈/ 질문/Q 84922
등록일: 2009-11-242009-11-24T20:48:58+09:00 2009-11-24T20:48:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
xy좌표 수정 방법..
x,y값의 절대 좌표를 찍어야 하는데요..
현재는 dream의 xy명령어를 사용하고 있는데, 도면을 레이아웃 mv창에서 ucs를 돌린 상태라서
글씨가 다 세로로 서있습니다..ㅠㅠ
그렇다고 mv창에서 바로 찍으면 절대좌표가 아닌게 되어버리구요..
하나씩 돌리려면 몇일 걸릴것 같은데… 워낙 많아서…
혹시 xy좌표찍는 리습중에 일정한 각도를 입력해서 글씨와 선을 돌려주거나
아니면 텍스트의 각도에 맞춰서 선과 글씨가 로테이션 되어서 찍어주는 리습 없을까요?
파일 첨부했어요… 이런 도면이 100장이 넘는데…. ㅠㅠ
  • 248 조회
      2009-11-24T23:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-24 11:06 pm
      UCS를 표준으로 놓고…
      배치에서 Xpress의 vprot로 도면을 rotate…
      특성창에서 뷰포트 축척 정한 후…
      Xpress의 XLDZ명령에서 토목좌표계 체크하심 됩니다만…^^
      UCS를 돌리는 것이 아니라…mvsetup에서 뷰포트도면 돌리면…dream의 xy명령 사용해도 될 것 같은데여…^^
      2009-11-25T15:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-25 3:31 pm
      ㄴ 감사합니다.. 많은 도움 되었어요..^^
