홈/ 질문/Q 58916
등록일: 2006-03-312006-03-31T11:46:11+09:00 2006-03-31T11:46:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
z값이 잡히는 이유?
z값이 잡히는 이유는 아시는분여
도면 작업을 하다보면 소수점 넷째자리가 잡혀서 확인을 해보면
Z값이 잡혀있는데…3D2D라는 리습으로 다시 Z값을 0으로 하고
작업을 하다보면 또 Z값이 잡히는데 그 이유를 모르겠어여ㅜㅜ
  • 36 조회
      2006-03-31T12:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-31 12:09 pm
      저절로 z값이 잡히진 않습니다. 도면 작성중 elve값을 주어서 객체를 작성하고 이 값을 0으로 복귀안했거나, osnap으로 끝점,교차점을 잡는 과정에서 z값이 들어갈수 있습니다. 혹은ucs를 변경해서 도면작성하는
      2006-03-31T12:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-31 12:11 pm
      과정에서 z값이 변경될 수 있습니다. cad스스로 멋대로 z값을 주진 않습니다.사용자 실수에 의해서 z값이 들어갈수 있으며, 3d2d리습이 모든 z값을 0 으로 해주는것은 아닙니다.(경우에 따라 안되기도 합니다)
