홈/ 질문/Q 110155
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2018-08-012018-08-01T17:38:36+09:00 2018-08-01T17:38:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
z좌표 고도를 0으로 변경
도면에 있는 선들의 z좌표를 0으로 바꾸기 위해
change->특성(p)->고도(e)->0
명령어를 입력하면
z좌표의 시작점과 끝점이 같은 선들은 z좌표가 0으로 바뀌는데
z좌표의 시작점과 끝점이 다른 선들은 0으로 바뀌지가 않네요.
이거 한방에 할수 있는 방법 없나요?
  • 276 조회
      2018-08-01T18:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-01 6:12 pm
      사용하시는 드림에 RZV 명령 – Z 값 변경 – 객체 Z 값 : 0 으로 사용해도 되고
      Express 설치되어 있으면 Flatten 명령 사용해도 됩니다.
    3. 크트프츠 Lv.0
      2018-08-02T17:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-02 5:33 pm
      드림에도 있었군요!
      감사합니다~
    4. 크트프츠 Lv.0
      2018-08-02T17:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-02 5:33 pm
      3d를 안쓰는 입장에서 이 방법도 좋아보이네요.
      감사합니다~
