홈/ 질문/Q 107915
등록일: 2017-02-032017-02-03T14:14:26+09:00 2017-02-03T14:14:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Z 값 관련하여 질문드립니다
안녕하세요 수심측량 이나 해안선 작업을 하는 곳에서 일을 하는 직장인인데요
예를 들어 도면을 만들기 위해 Text에 X.y.z 값이 입력되어있을때.
전체나 일정 부분의 값의 Z 값을 CAD 내에서 합이나 평균값을 계산할수 잇는 방법이 있을까 해서
질문드립니다
  • 167 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2017-02-03T14:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-03 2:43 pm
      number.lsp
      위 리습은 선택한 문자의 합/평균 등을 보여주는 리습입니다.
      구글 검색해서 줏어온 것이고 명령어는 number 입니다.
      명령어 바꾸고 싶으면 파일 열어서
      (defun c:number 빨간 글자 부분 바꾸고 다시 로드하면 됩니다.
      그리고 참고로 사용하시는 드림에
      캐드 계산기 ( CALC 명령 ) 사용하면 도면의 문자 합 등을 계산할 수 있는데
      사용하시는 것이 기존 드림이라면 평균 기능은 아마 없을겁니다.
      사용하시는 것이 드림플러스라면 평균 기능 사용하면 됩니다.
