홈/ 질문/Q 102510
등록일: 2014-10-312014-10-31T12:27:13+09:00 2014-10-31T12:27:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Z,A 확대시 안보이는 무언가 때문에 너무작게 나와요.
 안녕하세요^^
캐드작업을 하다보니 언젠가부터 z,a를 하면 도면에 안보이는 무언가 때문에 확대가 안되고 멀리 점처럼보이는데
세움터에 등록하려하는데 이 오류때문에 세움터에서 도면이 너무 작게 보여서 불편함이 있네요.
공무원이 바꿔달라는데 이것저것 따라해봤는데 잘안되네요..
어찌하면 될까요 ? 답변좀 부탁드립니다 .ㅠ 유령객체 지우는거 따라해봤는데 계속 그러네요..
제발 부탁드립니다 고수님들!
  • 351 조회
      2014-10-31T13:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-31 1:01 pm
      그럴땐 블록으로 저장하신후에 로드하세요.
      그리고 zoom all 은 절대좌표 0,0 부터 참조하여 지정한 도면한계까지 보여주니까
      도면한계를 용지에 맞게 지정하거나 도면을 0,0 위치부터 엄청 떨어뜨려 놓지 말아주세요.
    3. chamel Lv.0
      2014-11-01T17:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-01 5:26 pm
      제가하는 간단한 방법을 말씀드리면 도면열고 컨트롤+A 하면 전체가 잡힙니다.
      그리고 보여져야하는 그림들만 쉬프트+드래그 하면 드래그한곳만 객체가 잡히지 않고 필요없는
      객체만 선택이되겠죠? 그럼 필요없는 객체를 지우면 끝.
      2014-11-11T19:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-11 7:38 pm
      도면 열어보지도 않으셨나요.
      잡히지 않으니까 그런겁니다.
