홈/ 질문/Q 96628
등록일: 2012-11-142012-11-14T08:50:04+09:00 2012-11-14T08:50:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
zoom기능, 마우스 더블클릭말고 단축키가 있나요??
캐드 사용할때 블럭 수정 들어 갔다 나오면, 마우스 움직임이 툭툭 끊어져서
휠 더블클릭으로 줌 한뒤 다시 작업을 하면 괜찮아 지는데요
질문은
1)블럭 수정을 하고 나왔을때 마우스 끊어 지는 현상을 없앨수 있는 방법이 있을까 해서요
   RE로 해도 해결이 안되서요
2) 1번의 해결방법이 없다면 휠 더블클릭으로 줌 땡기는거, 똑같은 단축키 버튼이 있는지도
  궁금해요..
P.S) 추가 질문인데요, 일반 LINE을 PL선으로 바꿀때 원은  되는데, EL 타원은 반을 쪼개도 PL로 변환이
안되던데요 원래 타원은 PL선으로 변환이 안되는건가요>?
  • 47 조회
      2012-11-14T10:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-14 10:24 am
      넵…
      1. ..  2013의 고질적 문제로 서비스팩을 업데이트해도 완전히 해결이 안되더군요,..
      방법은 …정석은 64비트 WIN7 에 쿼드로급 그래픽카드
                       메모리 8G 이상 설치하면 블럭편집,등 자원을 많이 사용하는
                      작업에서도 끊기지 않습니다…
      2. 줌익스텐ㅌ드를 말씀하시는듯한데.,  Z – E로 하시면 됩니다…
      *****아래 링크보시면 2013에서도  나아집니다..
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2032997
      볼록2
      2012-11-16T10:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-16 10:03 am
      좋은 정보 감사합니다^^ 이제야 확인을 했어요
