홈/ 질문/Q 94018
등록일: 2012-01-102012-01-10T15:37:31+09:00 2012-01-10T15:37:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ZOOM 기능에서 객체가 사라지는 현상.
분명히 드로잉했던 객체는 있는데 ZOOM – ALL 을 하니 사라져버리네요.
ERASE 해서 ALL 을 하면 객체가 모두 선택되어 지는데 화면상에는 보이질 않습니다.
그리고 LAYOUT 창에서도 MV로 창을 열었을때 역시 객체를 찾을 수 없습니다.
어떤부분에서 문제인지 알고싶습니다.
  • 6 6 답변
  • 93 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    6 답변
      2012-01-11T09:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-11 9:13 am
      제가 작업했던게 아니고 다른분이 작업하다가 물어보길래 저도 도저히 잘을 수가 없어서 글을 올렸습니다.
      만약 그런 문제라면 원하는 부분의 객체만 잘라서 다른 도면에 붙여넣기 하면 되겠네요.^^
      2012-01-11T09:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-11 9:11 am
      네~ 답변 감사합니다.
      2012-01-11T09:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-11 9:10 am
      네~ 답변 감사합니다.
      LIMITS 420,297 잡았구요. 객체들을 한쪽코너 기준으로 0,0으로 이동 시켰었고, ZOOM – EXTEND 까지 하구 그래도 안되서 ZOOM – WINDOW로 강제로도 잡아봤습니다. 그리구 텍스트는 사용한 적이 없었구요.
      그래도 안보이길래 이렇게 글을 올려 보는 겁니다. ^^
      2012-01-11T00:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-11 12:06 am
      넵…
      문제를 여쭈시는데요….
      도면을 올려 주시면 정확히 알수있겠지만,,,
      위증상은 ,,,
      대부분
      1. 한계설정,,,즉 LIMITS 설정없이 작업한경우
      2. 울릉도등 폰트가 깨지면서 또는 기타폰트가 깨지면서 조각이
          튕겨나간경우
      3. 복사 /이동시        상대좌표/절대좌표 가 섞인경우,,,,(( 다이나믹모드(DYNMODE)문제))
      **** 해결방법,,,
      1. ZOOM – E 를 해봅니다,,  또는 ZOOM – V 를 해봅니다
      2. 드래그로 선택돠면 보이던 보이지 않던 MOVE  – 0,0  으로 이동해봅니다
          UCS쪽으로 0,0이동후….. 줌해 보인다면  LIMITS 명령으로 왼쪽아래
          오른쪽 위를 찍어 범위를 고정시킵니다…
      3. 간혹 팅긴 점들이 있다면 ,,,
      일단 DDPTYPE – 빈걸루 선택후
       @@@  필요도면만  선택후 CTL+C (복사)해 놓고
                      Erase – All – Enter  ….  한후  CTL+V(붙여넣기) – 0,0
                     요렇게 하신후 ,,,   PU(퍼지) – AUDIT(오류수정)
                     하시면 께~~~~끗해 집니다..
      *** 인벤터리슬리안 님…  혹시 제가 모두아는 평이한사실을 말씀드린지는 모으겠지만,
            기초가 가장 중요하듯 기본에 출실함이 가장 좋은방법인듯 해서
            몇자 총총히 적었습니다…   필요한부분만 취하셔요….
      볼록2
      2012-01-10T17:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-10 5:31 pm
      2006에서 한번씩 일어나는 오류 같네요..
      서비스팩을 깔아  보시는게 나을거 같네요
      2012-01-10T16:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-10 4:34 pm
      사라지는 것이 아니라…아주 먼 태양계를 벗어난 거리 쯤에 객체가 있어서 그렇습니다….
      copy 등을 할 때, 실수로 엔터치게 되면, 의도치않게 아주 멀리 복사되지만, 사용자들이 잘 모르고, 계속 작업을 하는 수가 있습니다…-.-
