홈/ 질문/Q 29702
등록일: 2002-03-242002-03-24T15:17:45+09:00 2002-03-24T15:17:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
zoom, all명령이후 도면이 실제보다 작게화면에나옵니다.
제가 집에서 캐드를하는데 zoom all 명령어루다가 확대했던도면을 줄였더니
이전에 원본이미지보다 크기가 작게되거든요 전에도 이런적이있엇는데 왜그런지
이유좀 가르쳐주세요??
  • 88 조회
    2. 배우미
      2002-03-24T16:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-24 4:47 pm
      경험에 비쳐볼때 그런경우는 엠뷰로 작업을 할 경우 그렇습니다.
      설계쪽에 잇는사람들이 스켈 조절 편리하게 할라거 엠뷰 잡고 마니 합니다.
      페이퍼 모드에서 줌올 해두 도면에 영향이 없지만(편집도 안됨 타일이서 가능)
      모듈상태에서 줌올을 해버리구 페이퍼 모드에서 보면 도면이 작아져 잇쬬.
      페이퍼 모드와 모듈을 다룰줄 아신다면 문제는 간단하게 해결됩니다.
      간단하게 설명을 해드리자면
      페이퍼에서 실제 도면 크기로 폼(도면박스)를 잡아놓구
      타일모드에서 일대일로 도면을 그립니다
      그후 페이퍼에서 엠뷰(mview) 를 실행하면 그 크기안에 타일모드 도면이
      줌올된 상태로 나오게 됩니다.
      거기서 스켈 조절이 바로 줌 명령어 안에 있죠.(모듈상태)
      예) 모듈상태에서 z 하시고 s 하시고 1/300xp 하시면
      엠뷰창안에 도면이 1/300으로 나타나게 됩니다.
      고로 엠뷰창(모듈상태)에서 줌을 땡기면 도면이 커지거나 작아진다는
      결론………………..
      이해가 안되시거나 제가 생각한게 아니면 리플 다시 달아주세요.
      그럼 건승하시길………..
