홈/ 질문/Q 112375
등록일: 2020-05-292020-05-29T14:14:10+09:00 2020-05-29T14:14:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ZOOM / E 했을때 화면에 꽉 차지않는 도면은??
ZOOM  명령어를 주면서 E(범위)로 주면
화면에 꽉 차지 않습니다.
혹시  지워지지 않은 불필요한 객체가 있나싶어서
E / ALL  후  쉬프트+도면 선택으로 도면을 제외한 모든 객체를 지워봤으나
역시 화면에 70% 밖에 안차는데요.
도면 양이 많아서 게시, 혹은 이전설정으로 출력 하는데
PLOT 시 범위 로 지정해놓고 출력하면  A3에 축소되어 프린트 되는 이유같아서요..
해결방법이 있을까요?
  • 10 10 답변
  • 646 조회
    10 답변
      2020-05-29T15:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-29 3:30 pm
      레이어 다켜고 wblock 명령으로 도면부분만 선택해저장해보세요. 안되면 mtext같은것이 범위 넓게하는 원인도있고… 도면있어야 확인가능해요.
    3. 바라떼 Lv.0
      2020-05-29T15:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-29 3:45 pm
      Ctrl + A로 전체 잡고 필요한 부분만 쉬프트 드래그로 빼서 지워보세요
      Ctrl + A로 하면 그냥 드래그로는 안잡히는 애들도 잡히는 것 같더라구요
      2020-06-01T09:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-01 9:38 am
      캐드파일 첨부했어요~~~~
      시키시는대로 했는데 아직 원인을 찾지못했습니다 ㅠ_ ㅠ
      2020-06-01T11:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-01 11:52 am
      본문에 캐드파일 첨부했는데요~ 한번만 봐주시겠어요~?
    6. 식구밥 Lv.6
      2020-06-01T13:39:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-01 1:39 pm
      z-e 확인해보세요~
      2020-06-01T14:49:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-01 2:49 pm
      으워~~~ 지서무님~~~
      어떻게 하신거에요??
      방법을 알려주세요!!
    8. 식구밥 Lv.6
      2020-06-01T15:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-01 3:27 pm
      아이디가왜 이상한거로 되어있지.. 식구밥 입니다 ㅎ
      도면 확인해보니 원점과 거리가 너~~무 멀리 떨어져있더라구요..대략 길이로치면 1억정도..
      도면 선택해서 원점 0,0으로 땡기고 z-e 하였습니다.
    9. [Deleted User]
      2020-06-04T10:50:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-04 10:50 am
      죄송합니다 ㅠ_ㅠ  원점으로 당긴다는 말을 알아듣지 못하겠어요…
      [도면 선택해서 원점 0,0으로 땡기고 z-e 하였습니다.]
      요 부분에서 사용하신 명령어를 알려주시면  제 업무에 너무나 큰 도움이 될듯합니다!!! ㅠ_ㅠ!!!!!
    10. 식구밥 Lv.6
      2020-06-04T17:26:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-04 5:26 pm
      딱히 명령어를 사용하진 않았구요…
      첨부하신 도면 왼쪽아래 모서리를 잡고 MOVE 이용하여  0,0 으로 그냥 옮기기만 했을 뿐입니다..
    11. [Deleted User]
      2020-06-05T13:33:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-05 1:33 pm
      정말 감사합니다.
      몇일동안 고민하고 어렵게 일하던것이 덕분에 해결되었어요.
      사실 M로  0,0으로 이동하는걸 안해본건 아니였어요..
      식구밥님 역시 무브로 해결하셨다길래 퍼뜩생각난게 F12 동적입력….. 헐…
      너무 간단한거였는데 복잡하게 생각했었네요
      감사합니다!
