도면에 솔리드를바탕으로하면..위의 선들이 잘안보이잖아요..그리고잉크도 많이먹고..그렇다고..도트해치를 사용하면 연한 밑바탕은깔수있지만..용량도상당히많아지고..에러발생빈도도 높고..
다른해치패턴을사용하면..해치위의선들이선명하지않습니다(참고로 전 많은칼라를사용한답니다..)
“무슨조은방법없는지요..전 토목설계회사에다니구요..수치지형도밑바탕에..은은한 색을 넣고싶습니다..” 고수님들은 알고계실텐데..부탁드립니다..
스크리닝을 조절보시면 어떨까요,,,
Draworder 명령어를 사용하시면 됩니다~
명령실행하시고~ 해치(솔리드)선택하시고 Back으로 보내면됩니다
그리고 은은한 색은 프린터 옵션에서 펜셋팅할때~
Screening값을 줄이면 색의 농도가 낮아집니다~
이상~ 제가 사용하는 방법은 이상입니다~!!!
탄바비님그리고 dream님 넘 감사합니다..제가 캐드사용한지는오래되었는데..기본적인걸 넘모르고 있었던것같네요..답변감사합니다..담에도 많은 도움받고싶네요…
솔리드를 하되 바깥라인을 약간 굴게 해서 라인을 앞으로 빼면 될것 같은데요
출력Q&A에서 답이 있을것 같은데요
해치 하신담에 DRAWORDER(약자로 dr)을 치시면 여러 가지 그에 따른 여러가지가 나오는데 거기에 back가 있거든여,그거에 b를 치시면 해치된 것은 뒤로 가고 선은 앞으로드러나게되어있어여,,
그리고 선을 클릭하시고 dr을 치실경우 f 를 치시면 선이 또 위로 올라오구여,,
해치는 솔리드로하신다음 가장 뒤로 보내시고 출력을 하실때 screen값을 조정하시면 될듯합니다. 사용하신 색 번호를 기억하셔야 할듯~~ 도움이 되셨는지 몰겠네요.
잘 모르시겠으면 taejoung2@hotmail.com으로 연락주세여
